Vecchio 20 novembre 10, 09:08   #7 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
bec
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
In realta' ho avuto un problema,
L'eli in cui montavo tale esc è entrato in fail safe e mi è caduto; controllando e ricontrollando ho notato che gli esc montati non avevano l'anello in ferrite che in origine tale esc monta di fabbrica, non aveva perche' il precedente proprietario dell'eli l'aveva levato per allungare il cavetto, visto che cosi' non arrivava al ricevitore.
Ora non posso certo affermare che sia entrato in fail safe per tale motivo, d'altronde l'eli ha volato parecchio senza il minimo problema..pero' il dubbio mi viene..
A proposito, l'esc non era solo, erano montati accoppiati due eguali, mi spiego, in ingresso la stessa batteria, in uscita un connettore in una presa del ricevitore e il connettore dell'altro in un'altra presa. Il tutto va, o meglio andava benone, a vostro avviso è corretto montarli in parallelo cosi ? Il motivo oltre che di sicurezza e che con i due ubec si raddoppia la corrente erogabile..giusto ?
Se puo' servire l'esc esterno è l'hyperion, come questo:
FlyModelComponents :: Regolatori HYPERION ATLAS SERIES NEW ! :: REGOLATORI ATLAS 2S~6S ESC CON SWITCHING BEC :: Switching BEC Esterno HP-TICOOL-BEC 4 A - 5/6 V - 10 Celle
Ciau,
R.
guarda mettine tranquillamente uno! io l'ho montato per parecchio sul protos e non mi ha dato nessun problema,anzi anche sul mio trex 500 con microbeastx, che notoriamente assorbire di più tutto ok!!!
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
