Vecchio 19 novembre 10, 22:05   #10 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Salve a tutti,oggi per la prima volta ho deciso di mettere il gov,allo curva normal 0-60-60-60-60 idle 85-85-85-85-85 a prescindere da questo,chiedo se e normale che quando do gas per decollare il motore singhiozzo e fino al punto 2 della radio i giri sono bassissimi poi dopo si riprende di scatto,poi quando metto in idle e tutto ok,poi il problema si ripresenta allatterraggio in normal,cmq l esc e il flyghtech 80
http://www.baronerosso.it/forum/elim...onosciuto.html
Io ho aperto questo, ma non ho ancora tutte le info che mi piacerebbe avere!
Ricapitolando mi pare però di capire che 85% piatto in idle 2 sia il massimo consigliabile per avere il margine per il recupero giri, quindi 65% piatto in idle 1 non sarebbe così poco, e meno ancora 50% piatto in normal.
Tenendo presente che a governor inserito, mi pare di aver capito, un punto a 0 manda in confusione il gov.Quindi si decolla e si atterra in hold con soft start, e esc buoni!
sescot non è collegato   Rispondi citando
