Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 19 novembre 10, 21:16   #519 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
non preoccuparti con lino ci ho già parlato ed il suo problema appunto è di non riuscire ad avere dei trim diversi per ogni fase di flap.
in pratica quando deve atterrare e fà scendere i flap ha la ovvia necessità di trimmare il capra-picchia quel poco per aggiustare eventuali miscelazioni , poi quando torna alla fase dei flap normale i trim dovrebbero di conseguenza tornare da soli nelle impostazioni inizziali.
Io non parlerei di fasi di flap ma solo di flap ... ognuno sarà libero di programmare eventuali fasi di volo ...
ed è appunto quello che ho tentato di spiegare sopra.
in pratica si può fare solo se si imposta l'interruttore dei flap sulle fasi di volo
Capirai, la DX8 ha appena tre fasi di volo (tra cui la prima credo non sia nemmeno considerata fase ...) ... andiamo bene!
perchè sulle fasi di volo si possono avere trim separati
Ci mancherebbe pure che le fasi non fossero indipendenti!
ma ovviamente questo non è giusto ed ho appunto spiegato a spektrum che è più giusto abbinare i trim separati ai flap,
Infatti, a prescindere da tutto!
oppure bisogna poter impostare l'interruttore fasi di volo a quello dei flap (al momento non è possibile).
Questa soluzione la lascerei perdere ...
io adesso volo con questa possibilità (trim abbinati ai flap) ma l'interruttore flap è quello delle fasi di volo.
Capisco, ma così sei costretto ad avere fasi di volo che contemplano forzatamente i flap ...
Non discuto sulla radio nella sua globalità che credo cmq. abbia il suo valore ... ma diamine, chi ha progettato il sw. della DX8 cosa faceva prima?
Ho avuto per le mani la DX8 per svariate ore ed ho trovato il suo sw. ostico, povero di funzioni ed acerbo (è circa un mese che è sul mercato e sono state prodotte già 5 versioni del sw: dalla 1.00 alla 1.04).
Meno male che si parla di software e che la radio presenta la funzione di aggiornamento del software, così che si possa sperare in un futuribile più prestante ...
ps. non voglio fare paragoni, basta però referenziarsi alla antagonista Aurora9 per constatare che riguardo il sw. la Spektrum può far di più ... se lo desidera ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 novembre 10 alle ore 21:20
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
