Discussione: Differenze micropasso
Vecchio 19 novembre 10, 20:28   #32 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il 2531 è un doppio fotoaccoppiatore, mi ero sbagliato, le sue uscite sono i pin 6 e 7 mentre sul 4n37 l'uscita è il pin 5 (in base a come è usato ma di solito è messo ad emetittore comune).
Credo che queste uscite siano collegate a dei pin di comando del 297.
Che il pin 6 del 2531 vada al 17 mi sembra possibile, ma a questo punto, visto che il 17 è il pin Dir mi aspetto che anche il clock sia comandato da 2531, quindi mi aspetterei che il pin 7 del 2531 sia collegato al 18 del 297.
Il 4n37 a questo punto potrebbe essere l'enable o la selezione passo intero / passo mezzo.
Nel primo caso il pin 5 del 4n37 dovrebbe arrivare al 10 del 297, nel secondo caso dovrebbe andare al pin 19.
Quando c'è continuità il tester non ti dovrebbe dare 3 ohm ma dovrebbe darti 0 o quasi 0, controlla quanto leggi unendo i puntali, probabilmente quei 3 ohm sono dati da un offset del tester o dai cavi.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
