Vecchio 19 novembre 10, 18:42   #8 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
governor
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Salve a tutti,oggi per la prima volta ho deciso di mettere il gov,allo curva normal 0-60-60-60-60 idle 85-85-85-85-85 a prescindere da questo,chiedo se e normale che quando do gas per decollare il motore singhiozzo e fino al punto 2 della radio i giri sono bassissimi poi dopo si riprende di scatto,poi quando metto in idle e tutto ok,poi il problema si ripresenta allatterraggio in normal,cmq l esc e il flyghtech 80
ciao, in governor non esiste il normal inteso come curva da 0 a x quindi quando atterri pui mettere in normal e rallentare i giri tipo con una curva piatta a 50%.
comunque io ti consiglio di atterrare sempre con l'hold facendo una piccola autorotazione;tranquillo è facilissimo,a 30/40 cm da terra tiri l'hold e atteri dolcemente giocando con il passo
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
