Discussione: EXTRA 1500aa elettrico
Vecchio 30 aprile 06, 12:52   #5 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da gallina
Ciao, non ti illudere, ma elettrico, se vuoi un minimo di autonomia pesa almeno 500gr. in piu che a scoppio.
Il vantaggio è che con le batterie della ricevente ( opto ) e un pacco 6S2P ti aggiusti il baricentro con facilità.
Io ho un AXI 4130 16 Jeti 77 Opto e penso sia il minimo per quel modello.
Gallina
Non e' chea hai un po esagerato???
Voglio dire... chi lo aveva, volava pene con un supertigre 61 e una 11x7 ( 750grammi) http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SUPG0181
Quindi pensavo che un axi 2826/8 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282608 dovrebba arrivare con un pacco 4s e la stessa elica 11x7 ad avere le stesse prestazioni... sbaglio?
In oltre pesa 180 grammi... pei pensavo a un regolatore suo 60-70 A tipo questo... http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESADV75PLUS che pesa 40a grammi o anche piu' piccolo, basta che mi porti 4s lipo... voi cosa dite?
A questo punto in fine 4 pacchi di questi o simili http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SAF07019 messi due in serie e due in parallelo, in modo da avere un pacco da 14.8 volt e 4500mA almeno (consideriamo da 450 a 550 grammi) Totale del peso (180+40)=220 tra motore e regolatore piu' consideriamo una media di 500 grammi per le batterie... Totale sui 720 grammi... (perche dici che dovrebbe pesare 500 grammi in piu' che a scoppio? forse mi sfugge qualche cosa???
In oltre secondo voi sarebbe una motorizzazione piu' o meno giusta o no??
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
