Discussione: Differenze micropasso
Vecchio 19 novembre 10, 08:17   #31 (permalink)  Top
rasghi81
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Ho postato anche i datasheet degli integrati.
Premetto che sono um perito meccanico e ho fatto solo un po di elettronica in sistemi ed automazione industriale quindi non ne so praticamente nulla e sicuramente faro delle cappelle.
Tornando sulla scheda, sta mattina ho controllato e ha visto che il pin 17 dell'L297 va al pin 6 dell'integrato 2531 (con il tester mi segnava 3ohm) mentre con il pin 7 ho una resistenza di 9.4K.
Tra il pin 18 dell'L297 ed il pin 5 del 4n37 ho 9.4k mentre con il pin4 ne ho 4.834 k.
Il pin 2 del 4n37 ed il pin 3 del 2531 vanno al connettore. presumo quindi che siano lo step ed il dir?
Ho notato una cosa su questa scheda: Può essere che abbia delle piste su un terzo piano interno alla scheda? Ho dei collegamenti che sembra che passino proprio all'interno.
Files allegati
Tipo file: pdf 83717.pdf‎ (413,5 KB, 167 visite)
Tipo file: pdf datasheet.pdf‎ (172,2 KB, 156 visite)
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
