Vecchio 18 novembre 10, 19:42   #10 (permalink)  Top
FelixGiant
Data registr.: 18-10-2006
Residenza: Ariccia
Scusa ma dove l'hai viti questi 1,8 g/W?
Dichiarano intorno ai 4 kw a 11s con 14 pounds di spinta (6350 g.), quindi a me risultano 1,58 g/w e comunque sono dichiarati da loro!
Certo 439 dollari è come dicono loro dirt-cheap...forse troppo!
La media che ho visto io in giro è su 1,33 g/W, che poi la lascino come è a 127mm o la riducano di un pò (tra i 100 o 120mm di rotore) fa poca differenza.
Sul sito XPS non sono molto precisi riguardo a questa versione che hanno tirato fuori con l'Hacker come motore, anzi!!!
Sono piuttosto vaghi, al contrario di quello che fecero con la prima versione da 10Kw (dichiarati da loro) del BigScreamer dove anche nei forum se ne fece un gran parlare, di questa non si sente molto.
Secondo me da quello che ho capito hanno avuto un mezzo flop con il produttore del motore e sono passati all' Hacker per rimediare, am l'Hacker nu je la fa...non tira fuori la potenza necessaria, infatti lo hanno limitato a 11s mentre la maggior parte degli altri si è standardizzato a 12s (almeno).
Così se io uso la ventola a 12s invece che a 11 come riportato da loro...la garanzia è bella che andata, bella mossa!
Io sarei più propenso ad una Sapac da 127mm con il nuovo Scorpion HK-5035-650 che pesa 2 lb e dichiarano:
18 pounds di spinta (8 kg circa)
6100 W
130A di picco
27450 rpm
Efflux = ?????
e costa 800 Dollarozzi
oppure la TamJets TJ120 che è un rotore Dynamax ridotto a 118 mm inserito in uno dei soliti shroud di Tam in carbonio, credo abbia anche gli statori modificati ma non sono sicuro! Questa usa il Neu 1915-1Y
13,5 pound (6 Kg circa)
4600 W
107A
26500 rpm
Efflux = 221 mph = 192 kts = 355 km/h
e costa 1000 dollarozzi.
Ma la cosa importante non è la spinta STATICA dichiarata, sempre che sia almeno sufficiente a far accelerare e portare in volo il modello su cui la montiamo in spazi decenti, bensì il valore da tenere sotto controllo è la spinta dinamica perchè il modello in fin dei conti vola "in velocità" e non "da fermo"
Gianluca
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
