Discussione: Arc 3655-2 1400kv
Vecchio 18 novembre 10, 18:46   #7 (permalink)  Top
ciabatta
L'avatar di ciabatta
Data registr.: 25-09-2007
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
Finalmente sono riuscito a testare questo simpatico motore:
Al banco accoppiato alla changesun 90mm in 8s nanotech 3300 35/70:
50A di assorbimento per 2,7 kg di spinta...
Sul mirage 2000 con ugello jepe di 78mm di diametro:
49A di assorbimento per 2,35kg di spinta...
La velocita' di flusso non ho i mezzi per misurarla ma vista la forte restrinzione del condotto credo che prenda un discreto incremento, ovviamente a discapito della spinta che effettivamente prende una bella botta...
Le prestazioni sono piu' o meno le stesse che avevo registrato con il turnigy 3655 1800Kv in 6s con 73A di assorbimento.
La differenza sostanziale è che il modello montato con le 8s pesa 100g meno ( 6s 5000 760g, 8s 3300 680g e l'ARC presa 30g meno del turnigy) e il calore del complesso motore regolatore praticamente freddo dopo un minuto in piego gas, mentre il turnigy 3655 si è demagnetizzato dopo 3 minuti di volo...
il modello in assetto di volo compresi i carrelli elettrici pesa 2,5kg, trovo una girante che assorbe di piu' oppure vado in volo e vedo che succede???
Hai controllato bene il settaggio del regolatore e lo stato delle batterie ( A volte ci fosse una cella che sotto carico cede)? Comunque con 2,5 kg di peso e 2,35 kg di spinta, penso che non ci siano problemi, tutto sommato hai un rapporto quasi di 1:1 e forse potrebbe risultare anche più realistico in volo! Ciao!
ciabatta non è collegato   Rispondi citando
