Vecchio 18 novembre 10, 18:22   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippo6192 Visualizza messaggio
ho controllato tutti i componenti toccandoli con una biro ma il rumore non cambia. Ho provato per oltre mezz'ora ad alimentare un carico di 90 watt e dopo un po il rumore è sparito per ripresentarsi ogni tanto per un minuto circa. Ripeto, nessun odore di componenti bruciati o fumo che si leva dal circuito. Ho appena provato ad alimentare tre lampade per un totale di 110watt, direi tutto normale a parte quel fastidioso rumorino che è comunque diminuito. Mahhhhhh
E' probabilmente in relazione alla temperatura di esercizio: se scalda si dilata e scompare.
Probabile che sia qualche bobina col filo non bene avvolto o non ben inzuppato di resina; ma potrebbe essere altro.
Direi di non preoccuparti, ogni tanto ...... annusa e vai tranquillo.
