Vecchio 18 novembre 10, 16:13   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rencami Visualizza messaggio
FrancoC a te la patata ........bollente
Ahi ......, scotta .....
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Bollente?
Ha detto che frigge!
Originalmente inviato da pippo6192 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho modificato interessato ad avere un'alimentatore a costo praticamente zero o quasi, un Atx. Tutto ok al primo colpo con uno zener da 8,2 volt mi ritrovo a vuoto una tensione di 12,65 volt e con 40 watt di carico 12,4 volt. Unico problema è che quando alimento un carico sento qualche componente che frigge , tutto funziona correttamente e non si sentono odori di bruciature. Secondo voi che sarà?
Avrai notato, in giro per il circuito, qualche colatura di una specie di cera plastica, una specie di silicone. Viene messa, oltre che per isolare i componenti, per smorzare eventuali vibrazioni.
Potresti verificare, con l'aiuto di uno steccone (per spiedini) in legno, premendo i vari componenti uno alla volta, se si interrompe o cala il ronzio.
Una volta individuata la provenienza, un po' di silicone. A volte basta anche muovere un po' il componente (se possibile).
