Originalmente inviato da PoWeR Chiedo il parere dei chi ha esperienze in merito per non fare cazz
Allora:
Mi e' capitato tra le mani un extra300 della jamara di ap. alare 1500mm...
Non sono riuscuìito a incollare il link del modello, comunque e' quello giallo e rosso e i dati sono questi...
Ap. alare 1510mm
Lunghez. 1350mm
Superficie ca. 40 dm2
peso lo danno da 3200 a 3500, ma secondo me' e' in ordine di volo... comunque domani lo pesero senza niente e vi sapro dire il peso a vuoto..
Ha subito un piccolo incidente, e praticamente sarebbe da ricostruire la parte anteriore della fusoliera per circa 20 cm
Vorrei motorizzarlo con un bel brushless... ora vi chiedo:
Visto che devo rifare l'anteriore, e visto che ta brush e batterie a occhio arrivo si e no a meta del peso del motore consigliato e' meglio forse allungare qualche cm il muso? o forse alleggerire la coda? tanto la robustezza non dovrebbe mancare, considerando anche che un elettrico e' privo di vibrazioni...
Poi...
Mi piacerebbe restare su un brushless axi e regolarore jeti cosa mi consigliate... premetto che vorrei stare su un alimentazione con 4 lipo per una comodita' mia... quanti mAh per fare un bel voletto diciamo almeno 10-15 minuti?
Grazie in anticipo a tutti!  |
Ciao, non ti illudere, ma elettrico, se vuoi un minimo di autonomia pesa almeno 500gr. in piu che a scoppio.
Il vantaggio è che con le batterie della ricevente ( opto ) e un pacco 6S2P ti aggiusti il baricentro con facilità.
Io ho un AXI 4130 16 Jeti 77 Opto e penso sia il minimo per quel modello.
Gallina
