Vecchio 17 novembre 10, 13:41   #7 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
in breve:
selezioni modello aereo sulla radio, oppure elicottero ma con curva gas a 45 (non idle, non curva piatta) deve essere lineare come se non avessi toccato nulla.
gas al massimo
accendi regolatore
aspetti che faccia 2 rampe di suoni consecutivi
gas al minimo
altra rampa di suoni.
a questo punto è entrato in programmazione ed inizia a fare dei singoli beep.
dopo 5 o 6 beep singoli passa alla seconda cosa da programmare facedo 2beep vicini
dopo 5 o 6 di questi doppi beep fa dinuovo una rampa di suoni e inizia con la 3 fase, facendo 3 coppie di beep..... e così via
P.S. per me rampa di suoni sta ad indicare il suono che align indica come le note musicali che vanno prima su e poi giù, comuque appena provi, capisci subito cosa intendo.
quando il regolatore fa la sua serie di beep tu devi muovere lo stick del gas al massimo, in centro o al minimo a seconda di come vuoi settarlo (guarda le figure sul manuale).
dovrai mettere lo stick nella posizione corrispondente al settaggio che vuoi, quando ha finito i suoi doppi beep fa la sua "rampa di suoni" indicando che quel settaggio è stato preso, e prosegue con la fase successiva e così via...
-la prima serie di beep decidi quanto freno vuoi
-nella seconda fase (doppi beep) regoli il timing
-nella terza fase decidi a che voltaggio vuoi che stacchi
-nella 4 fase (ti ricordo che il regolatore a questo punto farà 4 beep vicini) decidi se vuoi modalita heli normale, aereo, o heli con governor
-nella 5 fase (5 beep) decidi lo stick response, nonchè la reattività del motore durante il volo.
e poi forse c'è un sesto settaggio dove decidi i volt in uscita del bec.
dai un occhio al manuale, ci sono 2 tabelle, la prima indica cosa setti muovendo al massimo, a metà, o al minimo lo stick
la seconda indica le fasi di settaggio e si vedono le notine musicali che stanno ad indicare i beep.
so che a leggerlo non è facile, ma quando lo farai, ti accorgi che è una cavolata..
MANUALE:
http://file.espritmodel.com/documents/RCE-BL100G.pdf
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 17 novembre 10 alle ore 13:47
greg89 non è collegato   Rispondi citando
