Discussione: Consiglio!!!
Vecchio 16 novembre 10, 18:10   #6 (permalink)  Top
nico-94
Data registr.: 07-07-2010
Invece qualche modello in kit di montaggio?
Ne ho trovata una su rc japan, ecco le caratteristiche:
TEAM ASSOCIATED B44
Automodello fuoristrada 4x4 sviluppato sulla base della JConcepts BJ4 Campione del Mondo del 2005 con Ryan Cavalieri. Nei due anni successivi all'eccezionale successo iridato, la squadra di ricerca e sviluppo del Team ha realizzato questo fantastico modello che domina su tutte le piste del mondo.
Caratteristiche
- Bulkhead anteriori e posteriori in composito
- Ammortizzatori idraulici anodizzati
- Telaio e piastra superiore in carbonio 2.5mm
- Colonnine ammortizzatori ant e post in carbonio 3mm
- Differenziali a sfere ant e post ad alta resistenza
- 4 ruote motrici con frizione bi-disco
- Trasmissione a cardano
- Omocinetici inclusi
- Supporto motore in alluminio anodizzato blu
- Tiranti in titanio anodizzato blu
- Supporti servo in alluminio anodizzato blu
- Viteria in alluminio anodizzato blu
- Carrozzeria inclusa
- Geometria sospensioni (camber, caster, convergenza ecc.) completamente regolabile
Articoli necessari per completare il modello
- Radiocomando 2 canali
- Servo per lo sterzo
- Regolatore elettronico
- Motore elettrico
- Batteria a 6 celle (formato 3x3)
- Carica batterie
- Vernice per la carrozzeria
- Pignone
- Colla per le gomme
Dimensioni
Lunghezza: 370mm
Larghezza: 250mm (al posteriore)
Passo: 280mm
Peso: 1788g
PREZZO 280 EURO!!!
nico-94 non รจ collegato   Rispondi citando
