Vecchio 15 novembre 10, 21:43   #2 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
ciao, vai per passi!! uno alla volta e piccoli se no cadi e ti fai male!!
la sai la differenza che ci sarà tra un cessna e p51 se è come si deve?? è un'altro modo di volare!! ala alta ed ala bassa!! cambia tutto.
prima incomincia imparare bene con il p51. un jet a ventola soprattutto non è facile da gestire. per la velocità di un aereo tipo eurofighter typhoon 2000 dipende tutto!! dimensioni, che batteria, motore....un pò tutto. certo i 100 ci arrivi forse ma dipende tutto dal modello, balsa elapor.....
però io non lo consiglierei mai un jet intubato ad un semi-principiante!! se vuoi prenderti un jet, prendilo ma ad elica è meglio, io ti consiglio vivamente il funjet della multiplex. davvero un bel modello, permette di tutto!! io lo valuterei!! con quello, riforzato superi anche i 250 se vuoi!!
poi vedi come vuoi fare!!
p.s.: un mio amico si è preso nuovo un jet a ventola 69mm tipo f16 ma piccolo, motore 4400kv, lipo 4s, ha dovuto lanciarlo con la fionda e faceva una fatica a volare perchè volava male e piano anche a manetta!!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
