Vecchio 14 novembre 10, 23:22   #1 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Motore molto veloce. quale elica?
Ciao a tutti.
Tempo fa acquistai un motore, un campanellino cinese per un modello.
questo:
con le seguenti caratteristiche:
Specifications
Rotational Speed 2810 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 56mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 31mm x 26.4mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.82mm x 30.5mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
e il regolatore in dotazione:
Specifications
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
ora, con questo setup, vorrei chiedere a chi ne sa più di me quali eliche (di tipo ripiegabile) posso montare alimentandolo a 2 o a 3 celle.
aggiungo anche che ho già provato questo motore in volo con una 7x3.5 (arieggiato, il regolatore è fresco. poco arieggiato e sempre a pieno motore era un pò rovente).
l'utilizzo che ne volevo fare sarebbe motorizzare un easy glider. quindi solamente necessario a fargli prendere quota per poi veleggiare.
grazie a tutti in anticipo.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
