Vecchio 29 aprile 06, 00:35   #10 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Me la suono e me la canto….. dirà qualcuno.
In ogni caso ho risolto.
1)Il problema principale è stato quello di avere una buona pressione uniforme ed i vostri suggerimenti mi hanno illuminato.
2)Mi è venuto in soccorso ancora una volta la carta da forno che non fa aderire il polietilene alla resistenza.
In un primo momento ho ottenuto dei buoni risultati utilizzando come resistenza un filo di acciaio armonico da 1 mm (foto 1) però anche se saldava bene, tendeva a tagliare.
Ho risolto con una strisciolina di acciaio larga 5 mm ricavata dalla molla di un metro in disuso, ma va benissimo anche una striscetta di lamierino. E’ opportuno aggiungere una molletta per assorbire l’allungamento dell’acciaio ma forse non è indispensabile.
Il trasformatore è un 150 W 8-12-24 V. I fili sono belli grossi da 2,5 mmq
Dalle (foto 2 e 3) credo che si capisca abbastanza bene il marchingegno. Da notare solo che c’è un listellino che preme esattamente sulla striscia di acciaio, in modo che la pressione si eserciti bene e solo sulla zona da fondere.
Il risultato (foto 4) è ottimo ed è ottenuto premendo semplicemente con le mani per una diecina di secondi. Si tratta di trovare la giusta tensione ed il tempo esatto.
Intendo perfezionare le cose con un paio di levette per serrare bene ed un timer per avere un tempo ben definito.
Per qualsiasi dubbio sono qui.
Come saldare il polietilene-1.jpgCome saldare il polietilene-2.jpgCome saldare il polietilene-3.jpgCome saldare il polietilene-4.jpg
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 29 aprile 06 alle ore 00:39
favonio non è collegato   Rispondi citando
