Vecchio 14 novembre 10, 01:43   #1 (permalink)  Top
arrow84
Data registr.: 07-11-2010
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Hai il contatto di terra sulla presa che utilizzi?
Lo 0V dell'alimentatore (il negativo) è connesso a terra?
Per controllarlo basta che scolleghi l'alimentatore e con un tester sulla portata per ohm vedi se c'è continuità tra il negativo e lo spinotto centrale della spina di rete.
Ho eseguito ora il test che mi hai consigliato e con grande stupore ho verificato che tra il negativo e la messa a terra della spina (è una presa "tedesca") non c'è continuità; infatti il tester non emetteva il classico segnale acustico. Quindi il problema deriva questo, che il negativo non è scaricato a terra?
A questo punto dovrei aprire l'alimentatore e collegare la messa a terra anche sul polo negativo dei 12V giusto?
Grazie mille delle delucidazioni e del consiglio, iniziavo a perdere ogni speranza; ma un barlume di luce sta saltando fuori, almeno per fare chiarezza sui motivi di tutto ciò.
La cosa strana è che l'alimentatore è nuovissimo; che sia un difetto di fabbrica oppure una mal progettazione?
Grazie ancora..
arrow84 non è collegato   Rispondi citando
