Discussione: mb339 flyfly
Vecchio 13 novembre 10, 23:41   #7 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Flex_23 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi, volevo un parere,ho la lander da 90mm ma credo che per mb 339 flyfly,per questo modello sta vendola è molto pesante avendo già un pacco da 6s da 4000Mha ho riscontrato che ci vuole ancora peso in punta, avevo optato per una configurazzione più leggera,il probblema è :
Utilizzando il gruppo flyfly con giranta in carbonio,quale motore utilizzare tra il het 600-32 è 600-37-2?
ho sentito che il primo sviluppa 1200watt che poi si assestano a 1000 e qualcosa,ma nei dati del motore ci sta scritto massima efficienza 800 watt? come è possibbile??? tutta questa differenza?
arrivato a sto punto non è più consigliabbile utilizzare il 600-37-2 che gia mi dice che a una potenza di 1200watt restando sempre su un 60/70Amp di assorbimento,
un Esc da 80Amp credo che basta tanto viene messo nel condotto.
Batterie da 6s 4000 30c
Quale mi consigliate??
oppure ci prendi la girante het o wemotec e rimani sotto i 70 amp di assorbimento e sono già bilanciate, con il motore 37/2.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
