Vecchio 28 aprile 06, 19:53   #3 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da AlexxZeta
RAGAZZI,
Non prendetemi per scemo, ma fino a poco tempo fa io non sapevo che, se viene montato il GY401 su un modello elettrico,automaticamente bisogna considerare un assorbimento di gran lunga maggiore e di conseguenza, quelli che normalmente sno i regolatori consigliati x tale modello\motore, possono non bastare più!!
Adesso,forse riesco ad arrivare al dunque!
Per il trex xl HDE, viene fornito un motore brushless 3200kv ed un regolatore 25A, il quale, con il gyro Talebee che viene anch'esso fornito nel kit RTF, funziona benissimo..
Ma nel momento in cui andiamo a montare un futaba gy401, le cose cambiano, ed il trex, lo sapete anche voi, in volo..STACCA LA CORRENTE e ZACK..MORTOOOOOOOO!!!
Molti probabilmente hanno sottovalutato questo fattore.
Io per primo l'ho fatto per cui,ancora una volta al fine di esservi utile, vi rammento tutto ciò. Potete fare delle prove che dimostreranno inequivocabilmente che tale giroscopio succhia un bel pò di corrente...
A questo punto mi accingo a smontare il regolatore dal mio eolo spirit per montarlo sul trex..con 40 ampere ci vado alla grande!!! E non ricadrà più!
Ho notato che sullo stesso modello,con il gy240, a tutto motore, regolarissimo, col suo 3200kv e 25A align..ed ecco che col 401, la corrente non gli basta più!! Accidenti... Comunque,ho fatto così per dirvelo..!
Ciao Alex,
perdonami ma credo tu abbia fatto confusione:
il Gy401 come tutto l'impianto radio è normalmente alimentato in
elicotteri tipo il TRex dal regolatore di velocità, in quanto quest'ultimo
possiede la funzione di BEC (Battery Eliminator Circuit) che ti consente di
alimentare la ricevente e quant'altro sia dell'impianto radio senza usare
un pacco di batterie diverso da quello per alimentare il motore.
I Bec dei regolatori reggono in genere ed a seconda del regolatore
circa 1 1.5 Ampere che dovrebbero essere sufficienti per alimentare
4 microservo, il gyro e la ricevente.
Se compri un regolatore con amperaggio maggiore non hai nessun
beneficio dal punto di vista del BEC che è un circuito di Mosfet a parte
rispetto a quello di alimentazione del motore.
Se sei convinto che l'amperaggio del tuo regolatore non basti per il
tuo impianto radio, serviti di un BEC esterno tipo quelli di medusa:
www.medusaproducts.com,
oppure di uno di questi: www.dimensionengineering.com,
che reggono amperaggi anche del doppio dei normali regolatori.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
