Discussione: Regolatore E Bec
Vecchio 13 novembre 10, 16:36   #10 (permalink)  Top
tommaso1
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: trapani
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Intende dire che per far entrare il regolatore nella fase di regolazione bisogna dare "tutto gas" con lo stick dell'acceleratore, tenerlo in quella posizione e poi collegare le batterie al regolatore (e se non è BEC anche le pilette alla ricevente).
A quel punto il motore (non è il regolatore che fa i Beep, ma il motore collegato al regolatore) comincerà ad emettere una sequenza di beep che permettono di capire in quale punto della regolazione ci si trova e confermare le varie funzioni muovendo opportunamente lo stick del gas. Le posizioni variano da marca a marca.
marco
a questo punto sospetto pure io che il regolatore sia guasto anche se comunche se collego la batteria esterna alla ricevente funziana sia il motore avanti e indietro che il servo del timone. Un'altra stranezza e che inizialmente non riuscivo a far funzionare la program card, poi ci sono riuscito regolando i 4 parametri base, oggi ho riprovato e la program card si era accesa e dopo una diecina di secondi si è spento e il regolatore ha iniziato ad emettere il soliti beep costanti e un led rosso del regolatore si accendeva e spegneva in concomitanza dei beep. non sono riuscito più ad accendere la program card. mentre se colleghi tutto come se volessi navigare con batteria esterna alla ricevente funziona tutto bene.
tommaso1 non è collegato   Rispondi citando
