Discussione: help problemi con lipo
Vecchio 13 novembre 10, 12:33   #12 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
gli adattatori andranno bene, o impostano male il cb mettendo 1cella in più o attaccano male l'equalizzatore!!
mi sono spiegato male forse, per ricuperarle devi attaccare la lipo al cb solo con i "2 cavi grossi della batteria", poi sul cb imposti NIMH, metti 1A o poco più e dai start. aspetti un attimo che si alzi la tensione (dovrebbe venir fuori la tensione complessiva), quando si è alzata (non lasciarla attaccata per molto, 1 minuto massimo, il quanto basta per tirare su i volt), poi quando é vicino alla tensione minima, (11v una 3s, ma staccala a 9/10V) stacchi tutto, riattacchi la lipo con equalizzatore e fai start CON FUNZIONE LIPO. se viene ancora low, rifai da capo. io una volta è bastato la lipo per pochi secondi per avere 10V. tu prova però non ti assicuro niente! ma dovrebbe funzionare. meglio provare che buttare la lipo!!! :-)
Ma le LiPo sono nuove!!!
Prima di danneggiarle con tecniche di "resume" non sarebbe meglio ci accertassimo che stia usando l'adattore giusto?
Vero che se ha provato a caricare senza bilanciatore avrebbe dovuto funzionare
Le zippy se non ricordo male usano lo stesso cavo bilanciatore delle cinesi mi pare vada sotto il nome JST quindi hanno un connettore a 4 pin con 4 fili
Hiperion usa sempre un connettore JST ma con uno standard diverso e quindi per le 2 -3 -4 celle usa sempre un connettore a 5 pin montando di volta in volta "3fili per le 2S" "4 fili per le 3S" "5 fili per le 4S".
Quindi se lui usa un connettore JST con sequenza standard e un adattatore Hyperion per batterie Hyperion non caricherà mai con il bilanciatore inserito!!!!
Mi ripeto-
Provando a caricare senza bilanciatore però mi sarei aspettato la partenza della carica
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
