Discussione: help problemi con lipo
Vecchio 13 novembre 10, 10:59   #1 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
gli adattatori andranno bene, o impostano male il cb mettendo 1cella in più o attaccano male l'equalizzatore!!
mi sono spiegato male forse, per ricuperarle devi attaccare la lipo al cb solo con i "2 cavi grossi della batteria", poi sul cb imposti NIMH, metti 1A o poco più e dai start. aspetti un attimo che si alzi la tensione (dovrebbe venir fuori la tensione complessiva), quando si è alzata (non lasciarla attaccata per molto, 1 minuto massimo, il quanto basta per tirare su i volt), poi quando é vicino alla tensione minima, (11v una 3s, ma staccala a 9/10V) stacchi tutto, riattacchi la lipo con equalizzatore e fai start CON FUNZIONE LIPO. se viene ancora low, rifai da capo. io una volta è bastato la lipo per pochi secondi per avere 10V. tu prova però non ti assicuro niente! ma dovrebbe funzionare. meglio provare che buttare la lipo!!! :-)
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
