Ciao Ragazzi, allora io non'ho mai misurato le 2 bielle, ma una cosa la posso dire:
Penso che vadano bene perchè il tappo carter, il trascinatore si possono scambiare tra i 2 motori!!!, quindi deduco che la corsa della biella sia la stessa, Cmq se mi ricordo Domani chiedo al Campione Italiano che fino a 1 Anno fa era Pilota ufficiale SIRIO, quindi meglio di lui!!.
Attenzione voi rompete le bielle perchè usate nel sirio 15 il rotostart orginale e non va usato perchè ha un rapporto di riduzione, quindi tanta forza e niente frizione ed in caso di ingolfaggio Motore con conseguente bloccaggio del Pistone per via dell'eccessiva compressione, invece di fermarsi il rotostart si spacca la bielle, quindi trapano frizionato e via il rotostart orgiginale, poi se continuerai con questo motore ti spiegherò meglio cosa fare per adattare il trapano ciao
Ultima modifica di gnagnolone1964 : 13 novembre 10 alle ore 10:05 |
