Vecchio 11 novembre 10, 19:34   #7 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Certamente la scarica massima sarebbe limitata a quella del pacco con C di scarica inferiore.
Il problema non è questo.
Due pacchi a C di scarica diversi (supposti della stessa capacità) data la differente erogazione avrebbero tempi di scarica diversi con forte rischio di sbilanciamento fra i due pacchi. In pratica, sebbene della stessa capacità uno si scaricherebbe prima dell'altro, rischiando di finire sotto al minimo di tensione tollerabile.
Per questo devono essere della stessa capacità e della stessa resistenza interna (stesso C di scarica), praticamente pacchi formati dalle stesse identiche celle.
Poi uno può anche decidere di mettere in serie (o parallelo) Nixx e Litio, per assurdo: chiaramente fatti suoi ......., ma è molto meglio non farlo.
Perfettamente d'accordo. In effetti come hai giustamente evidenziato tu
la resistenza interna non va trascurata.
Antonio
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
