Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 11 novembre 10, 15:46   #25 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Scusa leggevo meglio il thread e quello su rcgroups. Vedo che tu hai ridotto il progetto originale preso da rc, dunque se io faccio il progetto degli americani, originale, in depron da 6 mm, il mio motorello sarebbe insufficiente secondo te?
Se si, hai percaso un piano o qualcosa per farlo con le tue dimensioni? non so se sono in grado di ridurle da solo...anzi credo proprio di no!
allora per il progetto ho utilizzato il file di rc scalandolo fino ad avere una apertura alare di 42 cm(è molto facile in fase di stampa vai sulla propietà di stampa e decidi la scala di stampa, mi sembra(ma non ricordo bene) che io lo scalato del 30% quindi stampi al 70% e non al 100%.
riguardo a farlo con depron da 6 e dimensioni standard,si devi cambiare tutta l'elettronica(dico tutta servi/motore/regolatore/batteria/elica)
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
