Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 10 novembre 10, 15:28   #141 (permalink)  Top
airdemon
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
c'è anche compatibile il nuovo sistema HoTT della Graupner, che voci di corridoio danno essere un Jeti rimarchiato. Le caratteristiche sono interessanti...ha anche uno slot micro SD per registrare la telemetria.
bisognerebbe capire se l'incompatibilità con mx24 è solo un problema "meccanico" di piedinatura o c'è dell'altro. La mx24 infatti ha il modulo sintetizzato comandato direttamente dalla radio, giusto? L'importante è capire se uno dei pin porta il segnale PPM. Una volta che hai quello, l'alimentazione (+12V) e la massa (gnd) sei a posto.
senza voler modificare la radio all'interno potresti prendere il modulo del link e inserirlo in un simulacro di modulo graupner da costruire in compensato o vetroresina.
certo che su una radio di quel pregio (e costo) fa un po' strano andare poi a risparmiare sul sistema di trasmissione che è poi la cosa più importante.
io ho deciso di prendere il frsky per la curiosità di provarlo, visto il basso costo, ma per i modelli più importanti e pericolosi non escludo di comprare modulo e rx di qualità sicura tipo futaba.
Il risparmio e' a quanto pare solo economico, perche' la qualita' pare essere ottima... e non lo dico io ma varie fonti attendibili tipo The FrSky Telemetry Project
Io ho svuotato un modulo 35mhz Multiplex, svuotato un modulo JR FRSky e, schemi alla mano creato un modulo FRSky per Multiplex 3030/4000.
Ho fatto un paio di voli al limite della portata ottica, a bassa quota in spiaggia e tutto e' andato alla perfezione, paragone fatto con il modulo M-Link Multiplex
airdemon non è collegato   Rispondi citando
