Vecchio 28 aprile 06, 00:07   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face determinare massima corente erogabile alim. p.c.
l'alimentatore del p.c. sull'uscita 12 volt può fornire correnti da 7 a 12 A , sull'etichetta è sempre precisato il valore massimo che può erogare e se viene superato entra in funzione il circuito di protezione. riguardo alla differenza nella misura dell'assorbimento di corrente trà l'alimentatore e il caricabatteria è dovuto al fatto che il caricabatteria è sicuramente del tipo switching con rendimento molto elevato e quindi quando si caricano poche celle per esempio uscita 6 volt 1 A = 6 watt per ottenere 6 watt a 12 volt in teoria basterebbe 0.5 A in pratica una certa percentuale in più perche il rendimento non è del 100%. se il caricabatteria è del tipo con circuito elevatore per caricare fino a 30 celle si noterà che per esempio con un uscita di 24 Volt 1A = 24 watt l'alimentatore dovrà fornire 24 watt:12 volt = 2 A in pratica di più e questo dipende dal rendimento del caricabatteria. come si può notare in questo caso la corrente fornita dall'alimentatore è superiore rispetto a quella del caricabatteria,spero conquesti esempi di aver chiarito il motivo della differenza di misura della corrente ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
