Vecchio 08 novembre 10, 20:25   #3 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
ciao! premetto subito che sento la prima volta un pushycat a 3celle!! però!! dato che scegli un setup normale, sembra tutto giusto! però tu sei sicuro che consuma 35A al banco con 5*5?? a tutto motore? ma è il primo volo?? perchè come setup ci staresti dentro al pelo! per il regolatore che è caldo è normale, soprattutto se non prende molta aria! quindi diciamo abbastanz normale. invece mi preoccupa di più la batteria! se dici che è gonfia mi puzza un pò la cosa! ma adesso com'è la lipo?? perchè quando si gonfiano o sono di scarsa qualità o eccessivo consumo! nel tuo caso non saprei! forse è troppo consumo che anche se dichiarati 20C ne dà magari continui senza problemi 15C. non lo so. io ti consiglierei di controllare bene i consumi al banco e in volo se puoi, cercare di fare aperture d'aria per la batteria e anche per il regolatore. se no potresti rischiare. come elica non saprei dirti, io di solito nei modelli come il tuo preferisco usarle più grossine, che ho maggior spinta! però come velocità con la 4.1*4.1 non credo che riesci andar molto veloce, magari la 4.5*4.1 (sei sicuro che ci sono le 4.5*4.5?), ma se vuoi ridurre l'elica e ciioè i consumi, io ti consiglio di mettere almeno una 4.7*4.7, 4.7*4.25, 4.7*4.5 starei su queste misure. per me riesci a trovare il giusto compromesso tra spinta, conusmo e velocità!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
