| consiglio configurazione
ciao a tutti, sono nuovo di qui
volevo chiarimenti su alcuni motori brushless e regolatori trovati in rete
TowerPro 30A Brushless ESC 34 euri per i due pezzi
* Weight: 20.7g with wire
* Size: 50x25x10mm
* Constant Current: 30A
* Max Current: 40A (less than 10s)
* Input: 2/3 lithium battery or 4/12 NiMH
* Low-voltage Cutoff: Auto detect
3800 Brushless Motor (3800Kv)
* Shaft diameter: 2.3mm
* Size: 27.7mm x 44.5mm
* Weight: 65g
* Kv: 3800rpm/V
* Max. Output Power : 250W
* Max. Continuous Current: 10-18A (Peak 22A for 20 seconds)
* Heat Sink is integrated
* Screws & 11 teeth metal gear are included
Tower Pro 30A Brushless ESC 54 euri per i 2 pezzi
* Size: 50x25x10mm
1300 Outrunner Brushless Motor (1300Kv)
* Shaft diameter: 3mm
* Shaft Length: 14mm
* Dimension : 28mm x 28mm
* Recommended Propeller: 11x6,10x6,11x7
* Weight: 53g
* Kv: 1300rpm/V
* Propeller thrust: 1KG
* Max Currect: 18A
* Max efficiency: 92%
* Max. Continuous Current: 1.5-18A
* Screws & Parts are included
TowerPro 30A Brushless ESC 45euri per i due pezzi
* Size: 50x25x10mm
4200 Brushless Motor (4200Kv)
* Weight: 70g
* Kv: 4200rpm/V
RC Smart X-SPEED Brushless Motor 2900 23euri
>Rpm(Kv): 2900Rpm/V
>Resistance: 0.20
>Max Amps: 7
>Weight: 42g
>Length: 29mm
>Diameter:20mm
>Shaft Diameter: 2.0mm
>Recommended Battery: 7.2, 8.4, 11.1 Volt Li-Polymer Battery
dove sta la fregatura? nella resistenza interna? nell'affidabilita? sono per elicotteri?
e per quanto riguarda batterie lipo tipo queste sotto a 28euri?
Li Poly 11.1v 12C 2200mAh 3 Cells Rechargeable Battery X 1
Discharge Rate: 12C
Connecter: Balance/Ultra Plug
Size: 105 X 33 X 30mm
Weight: 175g
grazie
walter
ho intenzione di prendere un hitec optic, servi SG90, e un greatPlanes flatout CAP580 o turmoil, che ne dite? stanno insieme i pezzi?
un'altra cosa:
differenza tra "cap580" con ala subito sotto il motore, "turmoil" dove questi sono allineati e un biplano tipo "Reflection" tutti e 3 della greatplanes. Gli impennaggi sulle ali del turmoil stabilizzano l'aereo maggiormente?
grazie ancora
Ultima modifica di pintu65a : 27 aprile 06 alle ore 19:35
Motivo: aggiunta
