Originalmente inviato da lux.tor 3.6 Streamer The streamer is 12 +/- 0,5 meters long one piece. It shall be 10-15mm wide. Material shall be suitable for proper indication of cuts, e.g. withstand moisture. The streamer is marked on both ends for about 0,5 meters respectively. The streamer marking at the model must be seen at the A/C tail unit end. La striscia è di 12 (+ / - 0,5) metri di lunghezza un pezzo. Essa è 10-15mm di larghezza. Il materiale deve essere adatto per l'indicazione corretta di tagli, ad esempio resistere all'umidità. La striscia è marcata su entrambi i lati per circa 0,5 metri rispettivamente. La marcatura sulla striscia deve essere visibile alla fine della coda del modello. Io sapevo che la marcatura doveva essere lunga solo 30 cm. Invece deve essere lunga mezzo metro e per essere sicuri che sia di 12 metri la marcatura dalla parte del modello deve essere visibile completamente.
Purtroppo abbiamo sempre sbagliato. |
Wè!! Avrai sbagliato tu!!! Io ho sempre il mio segnastriscie che fa 50 cm da anni!.
