Discussione: Incrostazioni!!
Vecchio 07 novembre 10, 12:56   #2 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
lascia stare!!
Il colore mica lo ha fatto ha motore fermo!! è normale che il cielo del pistone si colori, bronzo o marrone, fino a nero sono indice della temperatura di funzionamento del motore e non è necessario smontare alcun che, piuttosto non sarà che hai usato mix a base esclusiva ricino che a freddo e dopo alcuni giorni diventa colla, nel caso prova con after run o wd40 se si molla la presa, fai andare dal foro candela after run, wd40 o svitol (occhio allo sporco!!) e dal carburatore, poi dopo alcuni minuti giri la macchina sottosopra e con lenti movimenti dello strappino fai lavare il tutto e ovviamente spurghi dal foro candela e dalla marmitta ciò che uscirà.
Di solito funziona bene, consiglio spassionato, fai o usa miscele di qualità e non lasciare mai le latte aperte!!
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
Ultima modifica di andykaw1 : 07 novembre 10 alle ore 13:03
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
