Vecchio 07 novembre 10, 12:02   #1 (permalink)  Top
westy1957
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Help - Lunghezza Rudder control rod B del T-rex 600
Avrei bisogno di un chiarimento riguardante la coda del T-rex 600:
1) Il rinvio di coda, quello lungo, che dalle istruzioni deve misurare 676 mm da/a centro uniball, mi risulta troppo lungo, forse di 3 mm.
2) Le istruzioni indicano di centrare il servo con la squadretta in posizione verticale e conseguentemente avere il "bearing holder" in mezzo alla sua corsa sul "tail rotor shaft". Ma centrando la squadretta di coda in questo modo mi risultano 2 cose che non capisco:
  • Ho il servo a 90° ma la squadretta di coda non è a 90°, e questo penso sia giusto così da progetto,
  • inoltre i palini sono a 0° cioè non hanno una posizione di anticoppia.....
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
