Vecchio 07 novembre 10, 01:40   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Volendo sostituire i rinvii sul "mini" mini collaudato oggi con del dynema, che tipo di piegatura devo effettuare sulla molla di richiamo?
Mi spiego, sicuramente una Z ma le due estremità debbono essere piegate a 90 gradi tra di loro o piuttosto solamente ad una angolazione leggermente superiore a quella della massima escursione del pianetto sul lato di installazione?
Credo che ciò possa influenzare la durezza della molla al pari della lunghezza, quindi dovrebbe essere possibile guadagnare peso con la seconda ipotesi riducendo la lunghezza....o no?
Andrea
la differenza di peso è trascurabile, si parla di tondino da 3-6 decimi al massimo, e se ne usano 5-10cm
se il diametro è grande (es 0.6mm) basta l'angolazione leggermente superiore alla massima escursione, altrimenti rischi di snervare la molla.
se il diametro è piccolo puoi arrivare addirittura a fare una C
