Vecchio 07 novembre 10, 00:58   #7 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da 75RAPtor75 Visualizza messaggio
ricapitolando allora va bene la mia ricevente a 6 canali?
sto andando in confusione
solo un ultima cosa
nel'ordine dei canali partendo dal primo cosa devo mettere?
esempio:alettoni 1
elevatore 2
motore3
gyro 4
e cosi' via...... ovvio solo per chi ha spektrum
grazie
Rap.
Spektrum 6 ch vuol dire DX6I?? se si...:
inanzi tutto devi selezionare sulla radio nel menù SWASH TYPE:
one Servo: 90 degrees (standard mechanical mix) (il Raptor 50 non usa il piatto a 120°) pag. 89 del manuale
Poi identifica sulla rx le uscite relative ai servi....6ch bastano di solito il ch5 è la sensibilità del gyro sul quale ci va collegato la spinetta a cavetto singolo per il controllo della sensibilità da remoto.
• THRO: Throttle motore
• AILE: Aileron - alettoni o ciclico laterale
• ELEV: Elevator - cabra/picchia o ciclico longitudinale
• RUDD: Rudder - timone o ruotino di coda
• GYRO: Gyro gain -sensibilità gyro
• PITCH: Pitch - passo
Non puoi usare il governor.........che non serve
Solo nel caso di riproduzioni con varie funzioni da attivare, una 6 ch non basta.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
