Discussione: Logo 10 3D Lipo
Vecchio 27 aprile 06, 00:39   #9 (permalink)  Top
UmbertoITA
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da Martinolupo
Ti sbagli di grosso.
Prima di tutto con 1500 giri il logo vola come una mucca incinta (per usare un'espressione tedesca). Per volare come si deve, non 3D, ma con delle buone reazioni alla testa devi fare sui 1600, 1800 giri.
Secondo (e moooolto importante). Per svolazzare ti serve una certa potenza. Mettiamo 300watt prer kg di modello. Questi 300 vatt li devi tirare fuori dalla batteria in un qualche modo. Supponiamo che il logo, per semplicità pesi 2kg.
Ora ti servono 600 watt. 600 watt li puoi ottenere con una batteria da 6 volt, ma poi assorbo 100A. Oppure con una batteria da 12 volt (assorbi 50A) oppure 24 volt e assorbi 25A.
Fin qui i calcoletti emplici semplici.
Ê risaputo che a parità di potenza richiesta, per via delle batterie che non riescono a fornuire un numero elevato di C, per via dei regolatori e dei motori che non reggono correnti molto elevate, è molto meglio andare su dei sistemi ad alto voltaggio. Per non dimenticare che il Tango 45-10 non gira abbastanza con delle 4S, perche è al di fuori della sua zona di rendimento ottimale che si trova intorno ai 20-24V.
Semkbra paradossale ma il logo con 14 celle e pignone da 21 denti a 1700-1800 giri scalda moplto di piu che con 6S, pignone da 19 denti a 2200 giri.
I giri non sono un problema. Se per te il rotore e 1800-1900 gira troppo non hai che da montare un pignone piu piccolo.
In conclusione: se vuoi monta le 4S.
IO penso però di poterti fornire una serie di argomenti che dimostrano che la tua scelta non è intelligente.
Saluti
M
Tanto per capire, se il motore tango 45-10 è concepito per un rendimento ottimale tra i 20-24 volt , come la mettiamo con il regolatore 55-6-18 ?
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
