Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 novembre 10, 21:55   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
visto che si è parlato di msr e devo fare il programma sulla dx8.
qualche esperto potrebbe rendere pubblica la programmazione per questo modello.
Ovviamente la programmazione è assolutamente personale, ma un punto di partenza è sempre utile, quindi posto il mio setup (in inglese, l'italiano su quest radio non lo digerisco).
System Setup
Ovviamente Model Type Helicopter e Swash Type 1SERVO NORMAL.
Switch Select
Tutto InH, eccetto Knob impostato su Aux3
F-Mode Setup
Flight Mode:F Mode
Hold:Hold
Trim Setup
Non l'ho toccato
Frame Rate
22mS
Function List
D/R and Expo
Aileron ed Elevator
Pos0 D/R 100 100 Expo 0 0
Pos1 D/R 75 75 Expo 0 0
Pos2 D/R 50 50 Expo 0 0 (lo uso solo su swashplate con modifiche estreme in ambienti molto stretti)
Rudder
Pos0 D/R 100 100 Expo -20 -20 (solo volato veloce outdoor)
Pos1 D/R 100 100 Expo 0 0 (volo normale)
Pos2 D/R 80 80 Expo 20 20 (coda tranquilla per indoor)
Throttle Cut
Pos: 0%
Sw: Hold
Trottle Curve
Normal
Low: 0%
25%: 35%
50%: 50%
75%: 65%
High: 100%
Stunt1
Low: 0%
25%: 30%
50%: 50%
75%: 70%
High: 100%
Stunt2
Low: 0%
25%: 25%
50%: 50%
75%: 75%
High: 100%
Hold
Low: 0%
25%: 0%
50%: 0%
75%: 0%
High: 0%
Gyro
Il canale 5 gyro influenza l'escursione del ciclico, limitandola del 15% se il valore scende all'incirca sotto il 60%. Va associato al Ch: Gear.
Per non rischiare di trovarmi la corsa dei servi limitata inavvertitamente, preferisco impostare Sw: ON e Rate: 100.0%.
Se si preferische si può impostare su uno switch ed assegnare i valori
Pos0: 0.0%
Pos1: 100.0%
in modo da avere un'ulteriore limitatore di escursione ciclica oltre i dual rate.
Lo switch più indicato in questo caso è il GEAR che ha 2 posizioni ed è collocato in un punto di difficile attuazione involontaria. Nella programmazione lo switch GEAR si assegna con Mix.
Mixing
Cyclic > Thro
Ail>Thr: L +7 R +9
Ele>Thr: U +9 D +7
Rud>Thr: L +0 R +0
attivo su Normal Stunt1 Stunt2
Swashplate
Ail>Ele: L +0% R +0%
Ele>Ail: U +7% D +11% (compensa leggermente il rollio a dx in FF)
Attivo su Stunt1 Stunt2
Mix1
RUD > ELE (elimina il mix preimpostato nella 5 in 1)
Rate: -33% +38% (ho tre mSR ed ognuno ha valori diversi, bisogna sperimentare fino a quando il mix preimpostato sparisce)
Offset: 0%
Trim: Inh
Mix2
KNB > RUD (rende la manopola un trim analogico per l'anticoppia)
Rate: +15% -15%
Offset: 0%
Trim: Inh
Attivo su Normal Stunt1 Stunt2
Timer
Mode: Count Down
Time: a seconda della lipo Tone/Vibe
Start: Throttle Out (parte col gas, ma soltanto se si alimenta il motore, quindi se si è su Hold e si scontra lo stick, non parte)
Pos: 25%
Buon divertimento
liftbag non è collegato   Rispondi citando
