Discussione: Consiglio
Vecchio 03 novembre 10, 21:19   #1 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Consiglio
Salve raga mi serve una mano devo costruire il quader2 da progetto di ghiliseri però siccome ho alcuni dubbi e devo ordinare il materiale mi serve una mano per cercare di non dover fare un'altro ordine perchè magari per incompeternza non ho comprato tutto il necessario.Ok partiamo il progetto è il seguente ci sarebbe anche un altro file ma è da 1.93mb e non me lo allega strano .Comuque prima cosa ho stampato il progetto in fogli a4 perchè ho cercato un pò in giro per fare un foglio unico ma nisba,così facendo,il progetto è il 3% più picco ci saranno problemi di volo alla fine?? io credo di no ma chiedo a voi per sicurezza.
Ho intenzione di ordinare il seguente materiale dite che è tutto o serve altro??
4 fogli di balsa 3mm
1 foglio di compensato di 3mm
1 foglio di compensato 4mm
betulla da 3mm piccolo(solo parafiamma)
1 foglio di balsa da 5mm
4 listelli triangolari di balsa 8*8
compensato da 1.5mm un foglio ma normale non si trova quidi mi servirà di betulla credo?
4 listello triangolari di legno duro da 8*8mm ma non li trovo li posso sostituire con listelli quadri da 6*6mm?
2 listelli quadri di balsa 10*10 per bordo di entrata
4 fogli di balsa da 1.5mm
compensato 0.6mm anche questo credo sia di betulla o sbaglio?
un foglio di compensato da 5mm
per gli alettoni non ho ben capito cosa serve!!!
Altra domanda non ho mai visto il sistema di movimento ad un solo servo degli alettoni che si vede in progetto cosa è?? che devo prendere per quello?esempio please...
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 19:42
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
