Vecchio 03 novembre 10, 21:14   #1 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Allora se vuoi regolare il minimo del gas senza che si muova il passo ciclico vai in:
subtrim
e sul canale 3 trovi o gas se in italiano oppure trotle in inglese e qua puoi spostare in servo del gas senza muovere il passo che si trova sul canale 6
si ho capito e ti ringrazio;
Ma non è la procedura corretta questa.
Non è possibile che per regolare il minimo del gas in una radio quale l'aurora 9 io debba andare in un menu dei sub-trim, (e tra l'altro posso regolare il minimo con le curve motore) !!
Il comando del trim digitale a fianco dello stick ha proprio la funzione di rendere immediata la regolazione del minimo motore, senza variare gli altri comandi eventualmente agganciati a quello stesso stick, funziona cosi in tutte le radio adatte a pilotare gli eli.
Cmq. ti ringrazio per il tuo impegno..!! :-)
ciau,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
