Originalmente inviato da dinoda Ciao, considera che il 32cc ha ben 3.9 cv!
A mio parere sui 2mt / 2.20mt va bene per fare il volato.
Io uso un rcgf 26cc su uno sbach 1.80m. il mio modello pesa sui 5kg e 100g e il volato lo fa senza alcun problema!
Con la menz 18x8 il motore tira circa 4.8kg. Con la 19x6 sono arrivato a 5.1kg.
Considera che un acrobatico da 2.20mt pesa tra i 7 e gli 8 kg, quindi 2/3kg in più ma il 32cc ha 1.3cv in più del 26cc, cioè il 50% in più!
Anche io ho appena montato un rcgf 32cc sul mio sbach da 1.80m per provare a fare 3d. se hai tempo questo fine settimana dovrei fare il collaudo e potrò dirti quanti kg tira! |
Ok se ti è possibile inserisci qualche filmato , magari mettilo sul tubo.
Questo motore c'è l'ha anche un mio amico su un sukoj ed è veramente regolare e di potenza ne ha da vendere.
Alla fine mi sa che lo monterò su uno yak54 con apertura alare 1,80, quello di mattfly.
Quale elica potrebbe andar bene (anche se di eliche consiglia dalla 18/6 alla 20/9 se non sbaglio) In pratica un'elica che gli faccia fare anche il paperone (volo lentissimo) col gas quasi al minimo.
