Discussione: Logo 10 3D Lipo
Vecchio 26 aprile 06, 19:38   #5 (permalink)  Top
Martinolupo
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Allora...
Ho volato il logo 10 sia con 14 celle (nicd) che con 5 e 6S.
Con il regolatore e motore in questione puoi tranquillamente volare con 5S, mentre con 6S non lo farei dal momento che i consumi e le potenze in gioco salgono notevolmente.
Come 5S puoi montare le kokam 3200 (che sono ottime perche la tensione rimane molto alta anche sotto carico).
Le 3700 xp che sono buone perchè sono leggere, costano poco ed hanno un buon rendimento sotto carico.
Le thunder power prolite plus 4200 (5S2P).
Con le 3700 dovresti fare da 5 a 10 ,minuti di volo a seconda del pignone, giri motore e dello stile di volo.
In ogni caso NON monterei un pignone da 21-22 denti ma al massimo un 20 denti.
COn dei pignoni da 21-22 scaldi esageratamente le batterie motore e regolatore. In oltre con 5S, se monti unn pignone da 21 denti raggiungi si i 2100-2200 giri di rotore. I giri però cascano appena dai passo (sia ciclico che collettivo) quindi tutto cio non ti serve a nulla.
Se invece vuoi girare a 2100-2200 giri in ogni condizione devi montare 6S e regolatore da 80A.
Spero di esserti stato d'aiuto
SAluti
M
PS: Tutto quello che ho scritto l'ho provato di persona...
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
