Originalmente inviato da M-SAX Si, manca lo spessore della copertura, ma si può sempre mettere una piattina di balsa da 1/8 su centine e longheroni. Questo darebbe una superficie di supporto più che dignitosa.
Il non ha curvatre a più raggi, quindi il problema non si pone , piuttosto, chissà come si comporta con carichi alari elevati.... , sull'ala tra il bordo di attacco e il "main spar" il rivestimento in balsa lo metterei comunque.
Il bello del Fliteskin, è che le pannellatura sovrapposte vengono realistiche da matti!!
CIAO e scusa per l'OT |
Non preoccuparti niente O.T.
Sicuramente e' molto più resistente della balsa, ma la fuso la ricopriresti sempre in balsa?
