Vecchio 03 novembre 10, 17:38   #1 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao;
Allora, cerco di spiegarmi meglio;
Do' per scontato che tu non sappia come configurare un elicottero, almeno di base, se invece lo sai scusami e salta quasta prima parte, ok ? :-)
Sugli elicotteri, lo stick del gas pilota anche un altro servo, quello del passo collettivo. Sull'aurora 9 il gas è sul canale 3 della ricevente, ed il passo sul canale 6.
Ora, se utilizzo il trim sullo stick che controlla il motore questo funziona sul minimo del motore (come e giusto che sia), il cui servo è collagato allo slot 3 del ricevitore , pero' mi varia anche la corsa del canale del passo, che è collegato sullo slot 6 del ricevitore, ecco, io NON voglio che il trim del gas mi vari anche il canale 6.
Forse devo in qualche maniera, disabilitare la funzione trim sul canale 6.. ?
Oggi ho provato anche un altro trasmettitore aurora 9 di un amico ed il "problema" esiste pure in questa, è evidente che si tratta di un problema di assegnazione dei trim oppure di un bug del software, ma non credo..mi sa' che sbaglio qualcosa io..help..!!
Cia,
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
