Vecchio 03 novembre 10, 13:08   #4 (permalink)  Top
capediablo83
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Smile
Originalmente inviato da Lazzaro878 Visualizza messaggio
Ciao a tutti..volevo chiedervi una cosa che nn capisco..dunque..so che le cariche fatte a 1C quindi veloci vengono fatte con una carica pari al valore della batteria..quindi per esempio pacco da 4200mha la carica 1C è di 4200..ok..per cariche lente invece si carica con una potenza pari a 1/10 del valore della batteria..quindi 1/10 di 4200mha sarebbero 420 mha..giusto?ok..detto questo..
1)che regola c'è per dire che una batteria ricaricata a 1C impiega 1h mentre una caricata a 0.5(sarebbe 1/10 giusto) impiega 10h?
2)dunque il coefficente non si deve calcolare???
3)qual'è la formula con cui si arrica a capire con quanto valore "C" sto caricando?(ad esempio con batteria 4200mha e carica a 250mha)
perchè altrimenti sarebbe
così:
(4200/4200)*1.6= 1.6h(che sarebbero 1h+6min??nn capisco come leggerlo)
(4200/420)*1.6= 16h
Quindi nn capisco che "schema" seguire..
inoltre ho un caricabatteria da 9v e 250mha..posso usarlo o rovina la batteria?
1) Non c'è regola... bensì l'unità di misura. Se la batteria è da 4.2A e la carichi a 4.2Ah significa che in un'ora trasferirai 4.2A. In realtà poi essendo la curva di ricarica non lineare l'ora non sarà precisa perchè da 0 a 4.2 non caricherai sempre a corrente costante ma con diminuzioni, quasi vicino al termine e talvolta all'inizio della ricarica. Una batteria caricata a 0.5C significa a metà della capacità non a un decimo! Quindi nel tuo caso a 2.1Ah.... che TEORICAMENTE dovrebbe impiegare la metà del tempo.
2)vedi 1)
3)il "C" è il valore della capacità della batteria che ricarichi. 1C nel tuo caso è 4.2Ah.... 2C sarebbero 8.4Ah.
P.S. Anche quanto detto da mpiero a proposito di quanto sia scarica o meno incide!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
Ultima modifica di capediablo83 : 03 novembre 10 alle ore 13:11
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
