Vecchio 03 novembre 10, 00:45   #1 (permalink)  Top
Lazzaro878
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Chieti
Corrente nominale di ricarica e tempi..HELP!!
Ciao a tutti..volevo chiedervi una cosa che nn capisco..dunque..so che le cariche fatte a 1C quindi veloci vengono fatte con una carica pari al valore della batteria..quindi per esempio pacco da 4200mha la carica 1C è di 4200..ok..per cariche lente invece si carica con una potenza pari a 1/10 del valore della batteria..quindi 1/10 di 4200mha sarebbero 420 mha..giusto?ok..detto questo..
1)che regola c'è per dire che una batteria ricaricata a 1C impiega 1h mentre una caricata a 0.5(sarebbe 1/10 giusto) impiega 10h?
2)dunque il coefficente non si deve calcolare???
3)qual'è la formula con cui si arrica a capire con quanto valore "C" sto caricando?(ad esempio con batteria 4200mha e carica a 250mha)
perchè altrimenti sarebbe
così:
(4200/4200)*1.6= 1.6h(che sarebbero 1h+6min??nn capisco come leggerlo)
(4200/420)*1.6= 16h
Quindi nn capisco che "schema" seguire..
inoltre ho un caricabatteria da 9v e 250mha..posso usarlo o rovina la batteria?
Lazzaro878 non è collegato   Rispondi citando
