Vecchio 02 novembre 10, 19:00   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da nazzari3 Visualizza messaggio
Scusate tutti la mia ignoranza....
dopo circa 40 anni che sognavo, finalmente ho deciso di dedicarmi all'rc, era ora...
Ho preso un'electro rookie della graupner e una tx hitec optic 6, e nella costruzione del modello non ho avuto problemi, ma.... insomma, il regolatore bec della graupner fornito con il modello ha un cavo con un pulsantino e dei led...ma a che cosa serve non l'ho ancora capito..qualcuno lo sa?
Secondo problema...lo stic del gas comincia a funzionare dal centro in su, se non sbaglio non dovrebbe essere così, ma ogni mio tentativo di farlo partire dal basso (regolazioni e affini) non ha avuto esito...vuol dire che è normale o è un'ulteriore prova che è meglio che riprenda in mano la canna da pesca?
grazie a tutti...in anticipo!!!
Le attese della pesca non esistono nel modellismo ... Insomma sono due hobby completamente differenti (a parte lo stick ... ) !!!
Iniziare è cmq. il passo che prevede la maggior accellerazione e quindi, potenzialmente, quello più faticoso e tu lo hai già fatto: hai acquistato ed assiemato quasi tutto (se non tutto ...). Al tuo posto non mi perderei il resto ...
Per il regolatore dovresti postare una foto con il titolo dell'oggetto (anche se credo che che l'oggettino a led possa essere una sorta di tester per batterie).
Per lo stick del gas è certo che la sua azione è programmabile seguendo le istruzioni sul manuale per gli ulteriori dettagli.
Buon proseguo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
