Originalmente inviato da Rho793 Nel mio caso quindi, visto che l'albero gira bene con l'elica avvitata e che ha il famoso gioco sul suo asse, ne consegue la certezza che sia riandato tutto a posto o é comunque meglio rismontare tutto e rimontare a caldo? |
La certezza assoluta non ce l'avrai mai perchè mancano elementi di riscontro oggettivi ma l'esistenza di gioco assiale è un buon segnale.
Se proprio vuoi risparmiarti la noia di rimetter mano alla questione, prova questo:
fai girare il motore circa 5min. o qualcosa in più, in modo che il carter si riscaldi, poi lo spegni e immediatamente provi a verificare che sia rimasto un po' di gioco assiale: se si dovresti essere a posto, se no potrebbero venir fuori problemi ai cuscinetti, magari non subito ma la prossima estate con il caldo. Se addirittura senti rigidità nella rotazione dell'albero, allora i problemi sono assicurati!
Saluti!
