Originalmente inviato da Rho793 salve, il cuscinetto di banco lo abbiamo tolto (a caldo) per pulirlo, é stato però rimesso non a caldo ma lubrificandolo bene con olio di vasellina e guidato con l'albero. Ripeto, l'albero gira bene, l'elica é stata rimessa solo per rifissare il trascinatore al suo posto premendolo appunto avvitando l'elica ma non ho fatto girare ancora niente, pistone e camicia erano già uno spechio e sono rientrati senza alcun problema (durante lo smontaggio la camicia é uscita con una facilità incredibile), ma questa é un' altra cosa. Per quanto riguarda l'albero, il gioco avanti-indietro lo fa qualsiasi motore? Se così fosse, in assenza di gioco anche quello potrebbe essere un segnale che non sia completamente in fondo.
Grazie mille.......  |
Allora si spiega la dinamica del "delitto"!
Avete fatto entrare il cuscinetto a forza nella sua sede inserendolo giustamente sull'albero perchè rimanesse dritto e avete"tirato" l'albero avvitando l'elica.
Questa NON è la procedura corretta perchè, come tu stesso hai subodorato, consente di far entrare il cuscinetto QUASI fino in fondo MA NON COMPLETAMENTE, perchè l'albero è progettato leggermente più lungo del carter che lo ospita, per permettere a quest'ultimo che è d'alluminio di dilatare termicamente in misura maggiore che non l'acciaio.
Ora, a freddo tu hai un buono scorrimento dell'albero ma stai pur tranquillo che non appena il motore si scalda per normale funzionamento il tuo sistema si "impacca", ovvero il carter si diladerà di più dell'albero e l'albero si metterà a "tirare" i due cuscinetti uno contro l'altro rovinando velocemente prima quello anteriore e poi quello posteriore.
Quindi i tuoi dubbi erano esatti e adesso non ti resta che togliere di nuovo il cuscinetto e rimetterlo a caldo. Battere sul volano per spingere il cuscinetto fino in fondo sarebbe più comodo ma rischi di fare danni.
