Originalmente inviato da Rho793 salve, il cuscinetto di banco lo abbiamo tolto (a caldo) per pulirlo, é stato però rimesso non a caldo ma lubrificandolo bene con olio di vasellina e guidato con l'albero. Ripeto, l'albero gira bene, l'elica é stata rimessa solo per rifissare il trascinatore al suo posto premendolo appunto avvitando l'elica ma non ho fatto girare ancora niente, pistone e camicia erano già uno spechio e sono rientrati senza alcun problema (durante lo smontaggio la camicia é uscita con una facilità incredibile), ma questa é un' altra cosa. Per quanto riguarda l'albero, il gioco avanti-indietro lo fa qualsiasi motore? Se così fosse, in assenza di gioco anche quello potrebbe essere un segnale che non sia completamente in fondo.
Grazie mille.......  |
se per togliere il cuscinetto avete dovuto ( come è normale ) scaldare, non è possibile che a freddo ( pur lubrificato ) sia rientrato completamente in sede....
un modesto ( qualche decimo di mm ) gioco assiale dell'albero è normale ( compensa eventuali dilatazioni del carter che si porta poi ovviamente dietro i cuscinetti...)
