Vecchio 02 novembre 10, 11:10   #2 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Ciao, prima di tutto bisognerebbe sapere se voi l'avete tolto il cuscinetto di banco o se il vostro ragionamento parte essenzialmente dall'osservazione che la luce di aspirazione sull'albero non combacia con quella del carter, questo a volte è possibile, specie sui modelli economici, seza che la cosa dia problemi.
Ad ogni modo i cuscinetti si tolgono e si rimettono a caldo, scaldando cioè il carter preventivamente e usando l'albero stesso come guida per il loro inserimento corretto; un bel "clack" rivelerà in modo semplice che il cuscinetto è andato in battuta al fondo della sua sede.
Nel caso il cuscinetto voi non l'abbiate tolto ma pensiate che sia rimasto un po' fuori da una manipolazione precedente, sappiate che quando voi montate l'elica e stringete il dado come si fa normalmente, in quel caso l'albero risulterà fortemente frenato dalla spinta anomala che i due cuscinetti riceveranno l'uno contro l'altro. Viceversa, se tutto è a posto, l'albero girerà liberamente e dirò di più: se ne potrebbe anche apprezzare un piccolo gioco assiale (avanti-indietro).
Saluti.
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
